Hola compañeros, espero estén bien y de primera les agradezco la ayuda que me puedan ofrecer. Tengo una duda y espero me puedan dar sus opiniones al respecto.
Es un mini proyecto, quiero hacer una taza de cerámica y debajo, que un mini circuito la caliente a una temperatura X, puede ser un máximo de 50 grados o menos.
El PRIMER fin es verter aceites aromáticos en la taza para que al calentar, expele el olor correspondiente. El volumen de la taza será como máximo medio litro, así que no es grande. La idea también es diseñar tazas con estilos propios y entonces como SEGUNDA finalidad, para mantener otros líquidos calientes.
El voltaje a trabajar es de 110V, para conectar directamente al toma. Lo que he pensado es una resistencia que genere el calor con un termostato para que no se sobrepase la temperatura. Claro está, primero no se si hay termostatos pequeños, ya que la idea es que el circuito sea pequeño, calculo que el diámetro de la taza es a lo mucho 10 cm.
También que la base de la taza sea aparte, para reemplazar el circuito por si acaso, pero no se si hacerla metálica o también de cerámica, ésto por la temperatura.
Que opinan?
Gracias!
Que opinan?
Gracias!
