Tengo la intención de adquirir una soldadora eléctrica para uso en casa, pero me queda la duda sobre el consumo, en México la CFE proporciona 127 V y 5 KW en monofasico, y 10 KW y 220 V en bifasico.
http://www.cfe.gob.mx/negocio/Documents/Monofasico.pdf
http://www.cfe.gob.mx/negocio/Documents/Bifasico.pdf
Pocos son los modelos que tienen especificaciones técnicas (de las económicas claro), pero por ejemplo este de la TH200 de infra que solo funciona con 127 V.C.A :
siisa-infra.com.mx/www/pdf/th200.pdf
Especifica :
Consumo 120 V ~ 60 HZ
92 A
10.8 KVA
7.2 KW
Pagina 5 del pdf.
No se si la vaya a utilizar a la maxima potencia, seguramente no, pero igual por si las dudas.
Bueno mi principal duda es si por rebasar el consumo puedo tener problemas con la CFE, he oido sobre multas economicas por esto ¿Alguien sabe sobre esto?
Gracias.
Especifica :
92 A
10.8 KVA
7.2 KW
Pagina 5 del pdf.
Gracias.
