elgriego
Recordado
Buenas noches,Hace ya un tiempo se planteo en el foro de Rf,Cuando se confeccionaron algunos distribuidores de potencia para alimentar sumas de dipolos,la capacidad de estos,en cuanto a su excursión de fcia,es decir,hasta que fcia me funcionara un distribuidor cortado,por ej a 100Mhz y como se comporta la Roe a lo largo de estas variaciones,Bien Hoy, muy a mi pesar ,fabrique un distribuidor cortado a 91.5Mhz,para un buen cliente!!!,y antes de sellarlo, y ya que tenia algo de tiempo libre,se me ocurrió realizar la tan mentada prueba empírica, La prueba la realice a baja potencia 3W, el excitadorcito no entrega mas,igualmente a estos niveles de potencia las pruebas se pueden considerar bastante aceptables,si tenemos Roe elevado con 1w,lo vamos tener con 1kw
A continuación, una serie de capturas del comportamiento del roimetro, en este caso use mi viejo Daiwa,Que siempre ha sido fiel en sus lecturas.
Observese,que el excitador posee un indicador de pot y ref ,en el display,en el mismo no se observa la presencia de estacionarias,sin enbargo, si vemos el daiwa este comienza a aumentar su lectura,insignificantemente a partir de los 96.5,Mientras que el indicador del excitador no se da por aludido,Ahora cuando llegamos a los 98.5,el display comienza a indicar presencia de estacionarias pero a un valor muy bajo,y en el roimetro de aguja no se percibe ningun cambio,significativo,que podriamos considerar peligroso.Es recien a partir de 101.7,que ambos indicadores ,comienzan a acusar algo,que igualmente podriamos considerar despreciable.Cuando llegamos a 107.9 Final de la banda,Seguimos observando,que la presencia de roe,esta aun por debajo de los niveles que podriamos considerar peligrosos.
Lo unico que note ,fue la produccion de productos de intermodulacion,especificamente en el rango de los 167Mhz,cuando el tx pasaba de los 105 Mhz,Abajo de este punto de sintonia la emision era impecable,seguramente estas frecuencias espureas sean generadas por la etapa de salida del tx ,al no estar cargada correctamente con los 50 ohm Habituales.
Ahora La pregunta del Millon,La Baja roe a lo largo de toda la banda,significa buen rendimiento?,que ocurre con las velocidades de transito dentro de los conductores y la fase de las mismas??? ,Ya que sin ir mas lejos ,la tecnica del downtilt ,emplea el cortar estratégicamente los conductores a fin de tirar la señal del sistema irradiante hacia tierra.???
Podemos decir entonces,que aparentemente un distribuidor de potencia posee un rendimiento plano,en lo referente a ROE,en un rango de 10Mhz,y aparecen pequeñas variaciones en los restantes 10Mhz.
Evidentemente se podria usar ,en una caso de emergencia ,el mismo cable distribuidor ,para cualquier fcia dentro de la banda de brodcast de Fm, de 88 a 108Mhz.
Cuando logre comprarme un analizador de redes ,Seguramente veremos ,realmente que es lo que ocurre a nivel rendimiento del sistema.
Espero que les Haya Gustado este mini estudio del asunto en cuestion,espero con todo gusto vuestras opiniones,aportes,y criticas al respecto,ya que uno es un humilde Tecnico e Ingeniero, y puede estar razonando fuera del recipiente!!!.
Atte El Griego.
Atte El Griego.
