sobre este codigo tengo una pregunta, ¿como le hago para hacer que se ejecuten simultaneamente lo que esta dentro de las dos etiquetas (EJERCICIO1 y EJERCICIO2)
espero sus respuestas.... gracias!!!
LED1 VAR PORTA.0 'DECLARO LED LADO IZQUIERDO
LED2 VAR PORTA.1 'DECLARO LED LADO DERECHO
A VAR BYTE
B VAR BYTE
INICIO: 'COMIENZO DEL PROGRAMA
EJERCICIO1: 'ETIQUETA
FOR A=0 TO 2 '2 VECES
HIGH LED1
PAUSE 50
LOW LED1
PAUSE 50
NEXT A
FOR B=0 TO 2 '2 VECES
HIGH LED2
PAUSE 50
LOW LED2
PAUSE 50
NEXT B
EJERCICIO2: 'ETIQUETA
LED3 VAR PORTA.2 'DECLARO LUZ LADO IZQUIERDO
LED4 VAR PORTA.3 'DECLARO LUZ LADO DERECHO
HIGH LED3 'PRENDE EL LED3
PAUSE 500 'PAUSA 1/2 SEGUNDO
LOW LED3 'SE APAGA LED3
HIGH LED4 'PRENDE LED4
LOW LED4 'SE APAGA LED4
GOTO INICIO
END
A VAR BYTE
B VAR BYTE
HIGH LED1
PAUSE 50
LOW LED1
PAUSE 50
NEXT A
HIGH LED2
PAUSE 50
LOW LED2
PAUSE 50
NEXT B
GOTO INICIO
END
