hace poco tiempo hice un amplificador de 22W con un TDA7360 y cuando lo termine funcionaba bien pero estando el circuito encendido y funcionando, me puse a soldar con el circuito en funcionamiento y al hacer contacto con el soldador en una de las patas de un led AZUL, emitia una luz AMARILLA y el led se quemó, quedaron negras las patitas del led por dentro, yo no le di importancia y lo cambie por otro led, pero cuando segui soldando otras cosas en las patas del circuito integrado y hacia contacto con el soldador en las patas se escuchaba un ruido fuerte, yo no unía ninguna de las patas al poner el soldador, solo tocaba la pata que estaba soldando y hacia el ruido, despues de esto el amplificador siguió funcionando pero hace un chisporroteo como los antiguos tocadiscos
mi pregunta es si mi soldador esta dañado? es normal que pase esto al soldar con el circuito funcionando?
yo creo que se quemaron estas piezas porque la punta del soldador no esta bien aislada y pasa corriente a la punta, pero agradeceria mucho si me sacaran de esta duda, muchas gracias!
