Convertir archivos de Easy JTAG a RT809H
Hola
Otro error que está convirtiendo Easy a RT
Vine y convertí un archivo EasyJTAG de 32 GB a RT.
Como se puede ver en la imagen, se ha particionado pero el archivo principal tiene 14 GB.
Si en Rt las particiones son de 4 GB
@D@rkbytes
@D@rkbytes
La mayoría de los dispositivos nuevos tienen más de 8 GB.
Es mejor no considerar el volumen para la conversión.
Respecto al primer problema que mencioné, la conversión de archivos de RT a Easy no funciona.
También lo revisé a través de HXD, pero el archivo aún no funciona.
Y probablemente sea por el archivo EXTCSD.
El archivo .extcsd contiene información de las propiedades y modos de la e-MMC, pero no del volcado.
La forma de extracción del volcado la define el software, que puede extraer partes de 4 GB, 8 GB, o todo el bloque.
Pero si Easy JTAG está escribiendo información personal extra en este archivo, como la cantidad de partes y sus tamaños, tendrías que analizarlo.
Referencia:
4096 bit Extended CSD Register
@D@rkbytes
Seleccionamos la opción rt para fácil
Archivos de 4 GB porque no es necesario fusionarlos, creo que debería agregar otra pestaña al software solo para convertir archivos más pequeños que 4 GB.
Sería genial si se agregara al software, las capacidades del software no estarían limitadas.
Actualización v4.0
1.- Ahora se pueden procesar archivos superiores a 8 GB.
2.- Se mejora la velocidad de los procesos.
3.- Se agrega otra barra de progreso para mostrar el proceso total.
4.- Se corrige un bug al cancelar los procesos.
5.- Se agrega la posibilidad de renombrar los archivos cuando los tamaños no concuerdan.
Instrucciones para renombrar los archivos:
Cuando únicamente se desea renombrar los archivos, es necesario que primero se seleccionen los bootloaders, si es que existen o se requieren.
Esto es porque durante la carga del archivo principal es cuando se realiza la comparación de tamaño.
Si el tamaño del archivo no concuerda conforme a la acción requerida, se preguntará si desea renombrarlo, y tras aceptar, también se procesarán los bootloaders, si es que fueron cargados.
Si la acción no es aceptada, obviamente el programa no hará nada, ya que el tamaño del archivo principal no será apto para el proceso.
Cualquier duda, bug o comentario, dejarlo por aquí.
  • Easy Converter v4.0.7z
    179.5 KB · Visitas: 0
