Solución a posible avería ebook tagus gaia
Buenas noches. Soy más que principiante en esto de la electrónica, y claro, no sé ni por dónde empezar.
Tengo un ebook tagus, al cual no le funciona la retroiluminación.
He llegado a la conclusión que no le llegan los voltios necesarios al flex de conexión de los LED, y claro, si activo la intensidad no puede funcionar.
En dicho punto en uno de desguace que tengo, registro voltaje de unos 30 voltios y en el averiado sobre 4, lógicamente los LED no reciben la alimentación necesaria.
Mis preguntas son:
¿Dó
nde busco la avería en la placa?
Qué componente es el responsable de elevar el voltaje en el punto?
¿U
n transistor como el que pongo en la foto?
Gracias, de antemano.
    700 KB · Visitas: 7
Lo primero que necesitas comprobar son los LED, y para eso se requiere un probador especial.
Si la serie LED se encuentra en buen estado, busca el sector que los los alimenta, es un Boost Converter.
Suele ser un chip pequeño asociado a un inductor, este se encarga de elevar la tensión y proporcionar corriente constante para los LED.
¿En qué parte se encuentra? Eso depende del diseño de la tarjeta, pero digamos que suele estar cerca del conector LVDS, o sea, a eso donde se conecta eso que le llamas "Flex".
Aunque algunas pantallas suelen tener el conector de alimentación para los LED por separado.
Este chip por lo general recibe directamente el voltaje de la fuente de alimentación y cuenta con un pin de habilitación.
La habilitación de este chip viene establecida por el POST, si es correcto, lo habilita para proporcionar retroiluminación.
Cuando existe una falla en los LED, se detecta un error y la tensión cae, pero no a 4V, sino a la tensión de alimentación.
Digamos que si la fuente de poder entrega 19V, a ese voltaje caerá.
Pero cuando todo funciona correctamente, el Boost Converter la elevará al valor que requiera la serie LED.
Y en estos casos de alimentar LED, la tensión que proporciona el conversor siempre es algo más alta, digamos en un 30% más de lo requerido, ya que lo que se controla es la corriente y la tensión caerá en consecuencia.
La tensión solo se controla a que no exceda de cierto valor, digamos 40 V, ya que eso supondrá que la serie LED está abierta.
La corriente se controla al límite que soporte la serie LED, y es ajustable por usuario y sistema mediante PWM.
Si encuentras el chip dañado y lo puedes conseguir, lo recomendable es su reemplazo, pero si no, puedes usar un módulo para sustituirlo.
No siempre es fácil, ya que algunos módulos pueden no caber al estar armados en tarjetas y con componentes que podrán ser muy altos.
Pero con maña todo se puede solucionar, y más cuando se trata de problemas de retroiluminación.
Buenos días, muchas gracias por intentar ayudarme con mi cuestión. Lo primero decirte que los leds están comprobados y son funcionales. Se trata de una placa base de un ebook. Lleva una batería de unos 4 voltios para alimentar al dispositivo. Los leds consumen unos 24 voltios (lo se porque es lo que me informaba el comprobador cuando hice la prueba). Donde se conectan haciendo una comprobación con el tester da que llegan algo más de 30 voltios. Alrededor del conector hay bobinas inductoras, condensadores cerámicos y ese integral que subi la foto que entiendo es un transistor. Repito QUE SOY MAS QUE NOVATO y tengo muy pocos conocimientos de electrónica. Subo unas fotos más para ver si viendo lo que hay alrededor alguien me podría orientar sobre el problema ya que si podría remover el dispositivo y soldar uno nuevo. Garcias de antemano y un saludo.
    983.3 KB · Visitas: 11
    465.7 KB · Visitas: 12
    1.2 MB · Visitas: 11
Eso explica la tensión que tiene el conversor sin elevar.
Lo primero decirte que los LED están comprobados y son funcionales.
¿Ya comprobaste que exista vídeo cuando los enciendes con el probador?
El chip de 6 pines (11-F4X) parece ser el conversor DC-DC para los LED.
Buscar información por nomenclaturas SMD es complicado.
Si tienes vídeo podrías optar por colocar un módulo boost externo.
