Sony KV-2160WR demora en encender la pantalla
Mi problema es con la imagen,tengo audio al instante al darle power.
Al inicio le doy power el led con 51 parpadeos logra encender la pantalla.
Luego apagago y vuelve a encender con 18 parpadeos, luego con 13 parpadeos y luego con 11parpadeos.
cual seria mi solucion , que esta pasando.
gracias
diagrama: Sony KV-20TR23, KV-2160WR, KV-2150R Chassis BA-1
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
No queda claro el planteamiento.
¿La avería es que no sale imagen?
¿Tarda en salir la imagen?
¿No enciende o tarda en encender la pantalla?
En sony fallaban mucho las soldaduras, sobre todo el circuito integrado de vertical y el sintonizador.
Está el tubo con algun caños agotado mas que los otros, a medida que toma temperatura las corrientes de catodo se equilibran mas rapdido por eso tarda menos parpadeos, podes anular el circuito del Ik para que arranque aunque este agotado el tubo.
El circuito IK en televisores Sony
si al parecer ya la pantalla ya esta agotada, lo solucione con los diodos, la pantalla me quedo un poco azulado.
ahi lo deje a nada.
gracias
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Esos Sony ni daban para reactivar , no ?
Si achicás R752 a 10 o 12 K ?
O una leve modificación a R756
O hacerle un divisor de tensión aparte a D792 y desconectarlo de R790 y R791 ?
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
En el taller que estaba, al final tomé la decisión de advertir "concienzudamente" de los pros y los contras de la reactivación.
Raro era el televisor que no volvía al día siguiente, a la semana o al mes. Muchos ni se inmutaban y quedaban igual.
Es un riezgo, muchas veces empeora o deja de funcionar con el catodo en corto, y si lo dejamos asi agotado dura muchos años, lo que podes hacer es entrar al modo service, y modificar los niveles de ganancia para tratar de lograr nivelar los 3 cañones.
