Sony Strk660p, enciende sin volumen
Hola, tengo un home sony modelo strk660p, el cual tiene el siguiente problema. Cuando lo enciendo arranca sin volumen pero toco el chasis con algo metalico y el volumen aparece, dejo de tocar y el volumen baja y asi un par de veces hasta que el volumen se estabiliza y funciona normalmente.
Cual podria ser el problema? por donde empezar a buscar?
Gracias de antemano. ...
falta de masa,es lo mas probable,mira a ver las conexiones a masa y apretalas o sueldalas otra vez.
