Stk4231 Aiwa Nsx2200 sin audio en un canal
Hola, tengo un equipo AIWA MSX 2200 que no tiene salida de audio en el canal, primero pensé que seria el parlante, pero ya descarte esa opción, también pensé que seria un tema de fuente, pero si tengo audio en el otro canal creo que esa idea esta descartada.
Al abrir encontré un amplificador STK4231II el cual no se como probar si funciona bien, no se que otras opciones puedo intentar.
Desde ya gracias por su apoyo.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Cómo te dice experimentador , repasá las soldaduras del STK y también las del conector de parlante que a veces por manoseo o por algún tirón se desueldan o cortan
Saludos !
puede ser el IC de salida, ya tube experiencias, primero testee los componentes del alrededor y estaban bien y solucione el problema cambie este integrado.sueret saludo.juan
Primero tiene que ver lo mas simple, ya que varias veces resulta ser solo la soldadura de las patas las que se abren porque el integrado calienta bastante y deja de tirar un canal.
Lo de cambiar el integrado es lo ultimo que se hace, primero se corrobora todo lo demás.
También suele ser una resistencia de 1K que se abre.
Si es el integrado el problema lo mejor es comprar unos TIP que se bancan mas maltrato y cambiar los transistores de potencia internos ya que los Stk difícilmente consiga de los buenos y los truchos no duran nada.
