Tengo un tv chino de 14 pulgadas marca Parquer dañado, tiene un STR 6553A con una fisura y quiero saber si lo puedo sustituir por un STR 6853A o por algún otro. Gracias de antemano por su cooperación. Saludos
Lo que pasa es que no encuentro el original. De que otra manera se puede lograr que la fuente trabaje? Quizás con un MOSFET...No son compatible en absoluto.
Puedes probar con un STRW6554 o 6556. Pero a algunos no les ha funcionado, así que yo yo te recomiendo que consigas el original.
Nota; Tengo en mis antiguos apuntes que hice ese reemplazo alguna vez con buenos resultados.
Con razón no veo un carajo .No solo es un MOSFET, también te faltaría toda la etapa de control. No encuentro las hojas de datos de 6553, al menos los parámetros del mismo. Habria que ver, mínimamente, a que frecuencia trabaja y que potencia maneja el MOSFET interno. A partir de ahí ya se puede ver con que se reemplaza, debe haber varios que sirvan si es que se "adaptan" por ser estos de distinto encapsulado (Por ejemplo al estilo de los TOPxxx, que no digo que sirvan).
En el foro hay un hilo con los pinout y remplazo de los controladores pero no encuentro donde.
EDITO: Más fácil imposible de encontrarlo, se nota que las paj... digo la edad me esta dejando ciego:
Manual de Adaptación de ICs moduladores en Fuentes SMPS
ATENCION: La información que se comparte aqui esta solamente basada en la experiencia del autor en reparacion de fuentes SMPS, por lo tanto recomiendo al amigo lector tener mucho cuidado en la aplicacion de la misma ya que una mala practica podria causar un grave daño en el equipo a reparar e...forosdeelectronica.com
Bueno yo tengo en mi poder un 6853, pero hay que ver si la configuración de pines es la misma. Que me recomiendas?En unos datos sueltos puede ver que el STR6553, maneja una potencia máxima de 48W; mientras que el STR6853 aparece en una tabla de selección del datasheet, con una potencia máxima de 60W.
Por lo demás, no hay mucha información. Teniendo facilidad para encontrar el STR6853 y si el costo es asequible, yo probaría instalarlo a cambio del otro y... probar. Solo pueden ocurrir dos cosas - más bien cuatro - explota; no explota/no funciona; funciona mal/no explota; VA BIEN y, a ver TV.
Y cantaremos desde acá: "Un minuto de silencio.... Por el STR que está muertoooo"Yo recomiendo que busques el original. Ahora, lo de la prueba es cosa tuya. Si funciona... ALELUYA. Si no... descansará en paz otro integrado.
