Tacatomon
Moderador
La mayoría de estos gainclones tienen protecciones incluídas que limitan la corriente. La impedancia mínima que marcan entonces en el datasheet va más relacionada con la disipación (calientan como locos) y con que no distorsionen a lo bestia por falta de corriente.
En general no se queman por sobrecorriente, sino por sobretemperatura (aunque suelen tener protección contra eso también).
En fin, suelen no quemarse, sino sonar muy mal al subir el volumen y apagarse a cada rato por temperatura.
¿Y por qué no? Eso te lo dije yo (entre otros quizá) y lo he armado y visto conectado así.
Trabaja sin problemas (salvo que calienta) hasta que se activa la protección por sobrecorriente que tienen, a partir de ahí suenan horrible. Un lindo cooler y no pasarlos de volumen dan un buen resultado.
Para aprovecharlos bien, 8Ω (es como trabajarlos en 4Ω en modo simple).
Bien Cacho, lo resumiste como debe.
Como ejemplo, en casa tengo un TDA2005 Original, con 18.5VDC 24/7 A full con un disipador de ATX adosado, a los 10Min empieza la ronquera y se apaga. A esa hora le pongo 19.5V y le pongo un ventilador 120mm. Va de lujo Stereo con carga de 3Ohms
Hay una mención honorífica para lo que hago, pero ya recuerdo cual es...
