Hola, paso a comentar la cuestion:
resulta que tengo una maquina que tiene un cervo de desos de antes con tiristores y un tacodinamo o tacogenerador, o tambien conocido como tachimetro.
el problema es que se rompio el tacogenerador.
el taco que tiene es de 80 voltios/1000, o sea que el taco entrega 80 voltios corriente continua cuando se encuentra girando a 1000 Rpm. y asi proporcionalmente para arriba o para abajo en todas las velocidaddes.
mi problema es que ya no consigo un tacogenerador con esas caracteristicas, solamente lo mas cercano que llego a conseguir es de 30 voltios/1000, o sea que entrega 30 voltios corriente alterna en 1000Rpm.
mi intencion era hacer una especie de amplificador o algo por el estilo que tenga una cierta relacion, ( 2.7 aproximadamente), para que en la entrada le mande esta tension de 0 a 30 voltios DC, y a la salida me entregue mutiplicado por la relacion, o sea de 0 a 80 voltios DC, proporcionales a los voltajes de entrada, o sea con una curva lineal.
yo probe con algunos amplificadores, pero no eran lineales, y a lo maximo que llega el motor cuando mucho es a 3000 Rpm, o sea que el tacogenerador de 80, a lo sumo esta llegando como a 240 voltios DC.
desde ya les agradezco por su tiempo en mi problema.
