Sugerencia para Fuente de Alimentación
Hola a todos los compañeros del foro.
Mi problema es el siguiente, requiero controlar la velocidad de un Motor de 90v corriente continua y de una potencia de 1.25 Hp. En cuanto al control de velocidad no tengo problema en cuanto a la teoria de como hacerlo, si bien se me ah dificultado en la parte de hacer la fuente de alimentación para hacer pruebas con éste motor. Eh buscado información tanto de fuentes conmutadas y lineales pero eh quedado más confundido que cuando empece, así que sería bueno si alguien me puede orientar en que tipo de fuente me serviria para ésta aplicación.
Según entiendo 1.25 Hp = 932.5 Watts ( 746 watts = 1 HP)
Entonces I = P/V = 10.36 Amps a los 90v (Corrigeme si me equivoco :D).
El problema es ese, necesito armar una fuente que me entregue ese voltaje y así mismo me soporte esa corriente para éste motor en especifico.
Cualquier ayuda es bien recibida.
