Descargue el diagrama pero no lo puedo ver descargue el programa y me dice que hay un error invalidad CIRCUIT path/ file name would you like to look for a valid one
no e logrado ver el diagrama. y no creo que sea el programa porque he logrado ver otros
Las 2 compuertas AND y las 2 OR que están conectadas a las salidas del 1Er sumador sirven para cuando la suma es => 10.
Nota como Una AND “Detecta” cuando la suma es 10 y la otra cuando es 12. La Compuerta 2Da. OR Suma 6 al segundo sumador. El acarreo del 1Er. Sumador también pasa por este circuito.
Este circuito Solo puede sumar hasta un resultado =< 19 ya que solo tiene un Bit para las decenas.
Espero esto te clarifique para que es ese circuito.
.saludos
.a sus ordenes
PD: este pequeño circuito sirve también como un convertidor de Binario a Binario código decimal.
