O se me chiflo el moño o cada vez se diferencian menos, los dos acumulan energia, son en si mismos dos placas de gran tamaño separadas por un material aislante con algun tipo de electrolito( los condensadores polarizados tienen un aislante humedo)...
Insisto en que son diferentes, las baterías funcionan por reacciones químicas mientras que los capacitores por un fenómeno puramente eléctrico.
A 238.5 F/g = 4 gramos con el material de esta chica
A 80 F/g = 12 gramos con el material anterior
Si la batería de un smartphone, con mucha suerte, dura 1 día ¿Que importa que se descargue un 50% en 30 días?
No me cierran esas cuentas, también para un supercapacitor es necesario especificar la tensión, no solo la capacidad en faradios. No alcanza con decir cuantos litros tiene el tanque de agua, sino también hay que decir a qué altura se instala.
No es lo mismo 100 Faradios a 2.5V que 100F a 16V:
energía cap = 1/2 CV²
Ambos están omitiendo que la tensión del supercapacitor no es constante durante la descarga. Bueno, las baterías litio ion tampoco pero sí durante buena parte de la descarga.
La descarga (caída de tensión) del supercapacitor es lineal con la corriente/carga entregada, mientras que la descarga de la batería litio ion es:
Un supercapacitor no aprovecha toda la carga que tiene, sino solo la que tiene por encima de un determinado nivel de tensión, que es el nivel mínimo que precisaría el equipo para funcionar.
Sin duda que se podría aprovechar mejor un supercapacitor con un buck-boost que permita aprovecharlo hasta tensiones de 1V, (incluso 0,5V pero también pagaría las consecuencias por eficiencia reducida de elevar tensiones muy bajas, y no aportaría mucho más energía de todas formas) se estaría desaprovechando :
carga de 1Ah a 3.7V
carga de a 0.27Ah 1V
Entonces la "carga utilizable" del supercapacitor de 3.7V es de un 78%.
Repasemos los valores, el pdf dice que el supercapacitor tiene una densidad de energía de 20.1 Wh/Kg (uso esto en vez de faradios/Kg dado que desconocemos voltaje del supercap), que en realidad por lo anterior sería 14.67 Wh/Kg
De la tabla de:
http://batteryuniversity.com/learn/article/whats_the_best_battery/subscribe_thx
Vemos que Li-Ion esta en valores por encima de 100Wh/Kg, para ser justos digamos que el 5% de la energía de Li-Ion no es aprovechable -> 95 Wh/Kg
Sigue siendo una diferencia de peso notable (factor entre 5 y 6).
Las baterías Li Ion de densidad alta están rondando los 180 Wh/Kg
http://www.batteryspace.com/3.7V-Ultra-High-Energy-Density-Li-Ion-battery-pack.aspx
http://batteryuniversity.com/learn/article/the_high_power_lithium_ion
Las celdas de combustible rondan los 1000 a 1500 Wh/Kg.
Lamentablemente todo eso sigue estando bastante lejos de la densidad de energía de combustibles, que rondan los 10 000 Wh/Kg.
Y falta comparar precio, pero para no alargarla más...
Entonces: ¿es buena idea usar un supercapacitor para un smartphone?
- Hay que incluir electrónica más compleja para aprovechar un 80% de la carga.
- Tiene que pesar de 5 a 6 veces más que una batería común, y 10 veces más que una batería de alta densidad de energía.
- Precio: supongo que debe haber un factor de x5 o x10
Entonces, por precio y tamaño creo que quedan fuera de smartphones.
Digamos algo a favor también, que no estoy estoy en una cruzada en contra de los supercapacitores:
- Vida útil: puede aguantar cientos-quizás miles de veces más ciclos que una batería li ion. No del todo importante si se piensa en un teléfono inteligente (que se reemplaza cada algunos años), pero sí muy importante para un auto eléctrico (no haría falta cambiar nunca los supercap, pero las baterías li-ion hay que cambiarlas cada 3 años sino menos, y cuestan mucho)
- Temperatura: los super son más robustos, aguantan mayor rango de temperatura. Otra vez, no es importante para un smartphone, sí para un automóvil eléctrico.
- Pico de potencia: otra a favor para el auto eléctrico
- Carga instantánea: ídem
Conclusión: creo que los supercapacitores hoy por hoy son mucho más interesantes para un auto eléctrico que para un smartphone.
