Ente todo Saludos de antemano:
Tengo un proyecto entre manos en el que tengo que conmutar 220v en diferentes salidas (12,24,110), ademas de luego elegirlas entre AC/DC. Es decir, de 220v, pasar a tener estas salidas:
12,24,110,220-AC
12,24,110,220-DC
(todos con un max. de 2A)
La eleccion de voltage i de corriente la hare con un pic integrado, con salida de 5v y 0,5A, y el problema viene cuando se introduce el uso de reles.
El tamaño de la PCB y el dinero de los reles me superan, con lo que busco alternativas.
Luego de esta duda principal, tengo algunas secundarias no menos importantes, que quizas no respondan al titulo del post, pero prefiero ponerlo todo junto.
En referencia al proyecto me surgen dos dudas:
1- Es la principal: hay alguna manera de ahorrarme el dinero de los reles?, es decir, de utilizar en su lugar transistores (mosfet,cmos etc..) o algun circuito que me permita sustituir el rele?
A tener en cuenta que los circuitos que manejo, tienen 2A, hay algun transistor que haga eso sin quemarse?
2-La otra duda, menos importante por ahora:
Dado a que mi proyecto al fin y al cabo es un selector de 8 circuitos diferentes, me pregunto si hay alguna manera de reducir esos 8 circuitos haciendo pasar solamente la salida (que estara activa solo para un tipo de voltage) 12,24,110,220, a un convertidor AC/DC que me permita convertir directamente los diferentes tipos de voltage.
Gracias de antemano.
12,24,110,220-AC
12,24,110,220-DC
