Sustituir fuente de corriente alterna por continua
Hola a todos.
Quiero sustituir la entrada de un aparato que lleva un transformador de 220 a 12vca y después un puente rectificador con condensadores electrolíticos. Quería alimentarlo a 12v directamente en ese punto y no quiero jugarmela porque es caro. Mi duda es si solo tengo que desoldar el puente de diodos o también los condensadores.
Muchas gracias de nuevo.
Podías dejar alguno de los filtros y alimentar ahí con una conmutada compacta de 12 VDC.
Primero asegurate el consumo , fijate la chapita del aparato o la sección del nucleo
Gracias a todos.
Fogonazo, no sabía eso, buscaré mas información.
Mediré antes de nada el valor despues del puente para asegurarme.
Gudino, adjunto el esquema de la alimentación, pero no parece que necesite referencia.
    78.4 KB · Visitas: 107
Bueno, si quiere eliminar el transformador puede utilizar este tipo de fuente conmutada sin necesidad de quitar el puente de diodos y los condensadores. El trimmer que se ve (de color naranja) se utiliza para ajustar el voltaje de salida, con eso puede compensar los voltios de los diodos rectificadores.
Toda la razón, he comprobado el alimentador y es de 32vac (el manual está equivocado) y midiendo despues del puente de diodos son 40vdc. Igualmente tengo que alimentarlo a 12vdc. ¿La opción de un step up de 12 a 40 es buena idea? O el consumo se disparría? He estado buscando la relación voltaje y consumo mediante este metodo, pero no he sabido encontrar respuesta. Gracias
Hola a todos lo mejor a hacer es enpleyar un conbersor DC/DC de 12Voltios a 27Voltios y listo.
Es una tonteria subir de 12 Voltios a 40 Voltios para despues bajar (regular) a 27Voltios.
Att,
Daniel Lopes.
Si, quiero alimentarlo con batería o al automóvil. He medido a la salida al motor y efectivamente son 27v, lo que no se muy bien si el circuito de alimentación solo estabiliza la señal o hace algo mas. La solución sería alimentarlo con un step up a 27 ¿verdad?
Exacto , alguna de 24 que tenga calibración . . . Fijate el preset exterior amarillo :
fuente-switching-metalica-24v-5a-rms-reales-led-cctv-oferta-D_NQ_NP_735221-MLA20736574165_052016-F.jpg
Buscar en Mercadolibre: MLA-621618864-fuente-switching-metalica-24v-5a-rms-reales-led-cctv-oferta-_JM
