Sustituir triac por fuente de alimentacion?
Hola:
Presento este circuito de Pablin : http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/ilum/timer555/index.htm
para saber como consigue hacer funcionar un 555 sin fuente de alimentacion con un triac....en caso de saber como lo hace se podria utilizar ese triac para alimentar circuitos directamente de la red electrica sin tener que hacer una fuente de alimentacion y poder hacerlos funcionar en cualquier sitio con 220v.....
Andrew dijo:
El 555 recibe alimentacion gracias al condensador de 330nF+diodos+C de 100uF
Ese circuito usa una fuente capacitiva de media, hay variantes, pero siempre la limitacion es la falta de aislacion de linea y la baja corriente que entregan --> para mas de ~100mA ya conviene un trafito.
Ah! Ese circuito tiene errores (corregidos funciona :) ) y hace bastante explique el funcionamiento (por donde andara el mensaje?)
