Que tal amigos, les explico la situación, quiero hacer un switch para un gps UP501 activado desde un FPGA, entonces por lo que me han dicho y he buscado en la web quiero usar un mosfet; pero en mi vida había utilizado los mosfet.
Primero. El gps utiliza 2 voltajes de alimentación vdd y vdd_b. El primero es el principal y va de 3-4.2 V. El segundo es para alimentar la memoria interna y va de 2 a 4.2 V este siempre debe estar alimentado. La tierra es común para ambas alimentaciones y el consumo máximo es de 40mA cuando esta en modo de busqueda, comunmente consume 25mA y 5uA cuando esta en stand by.
Segundo. Todo el sistema se alimentara con una batería de polímero de litio de 3.7V. Por esto se busca estar switcheando el gps para ahorrar energía. Pero para todas las pruebas que aquí describo he utilizado una fuente a 3.7V.
Tercero. Quiero activar el mosfet con una salida del FPGA que me da maximo 40mA y 3.3 V.
Cuarto. Estoy utilizando el IRFD9110 como se ve en la imagen. En la parte de la carga he colocado una resistencia de 47 ohms y el voltaje en Vo cae a 3.03V y la corriente que circula es de 62mA. Con esto pense que ya funcionaria el gps pero cuando lo sustituyo por la resistencia el voltaje en Vo es de 3.6V y la corriente oscila entre 12 y 18 mA, lo cual no es suficiente para encender el gps.
Adicionalmente he conectado el gps directo a la fuente y lo conmuto con un switch deslizable y funciona de maravilla con el FPGA y el consumo de corriente del gps es de 26mA.
Mi duda es si estoy conectando bien el mosfet? o que puedo hacer para que funcione el mosfet como switch?
Les agradesco todos sus comentarios.
