ciri dijo:
No quería abrir otro tema, es solo un detalle...
alguien sabe como se llaman las luces que tienen las llaves, interruptores, de las casas, que suelen encenderse cuando la luz está apagada?.
o.. si sabes alguna forma sencilla de poder conectar una pequeña luz a 220ac.
Puede ser que te refieras a
lo que se llama un "foco piloto" y suele ser un foco de neon en serie con una resistencia de 1k. Lo puedes comprar en cualquier tienda de electrónica. Aunque no varía con los niveles de luz.
Para que actúe como luz de "cortesía", "alerta" o de "pasillo" automática, tienes que pedirlo así en la tienda de electrónica.
En cuanto a los significados de AC, DC y CC:
AC es "corriente alterna" y es de forma sinusoidal, la cual oscila se semiciclo positivo a semiciclo negativo.
La
DC es "corriente directa", y esta es de
cualquier forma que puede ser partes positivas de una onda sinusoidal, un voltaje positivo que oscile un poco en forma de rizo, etc, no importa la forma de onda, siempre que sea de una misma polaridad, o sea, que no cambie a negativo. Por eso se dice que una salida con una sola polaridad es una DC y no tiene que ver con que la corriente sea contínua.
La
CC es una "corriente contínua", es decir, que se refiere a una señal contínua y por lo general se habla de una corriente contínua para especificar que la señal no varía, es decir que es como una pila o una batería, que no tiene variaciones y si la vemos con un osciloscopio es una
línea recta.
En cuanto a la aplicación para el relé, efectivamente
un relé SPST "normalmente cerrado" cumple la función que requiere "zgouki", tal como lo dijo "canales".
