He comprado unos switch de palanca de metal.... pero tengo una duda en las especificaciones pone :
Panel cutout hole 7mm
Rated 1A 250VAC
Dilectric strength 1000V AC / 1 min
Contact resistance <30Milli Ohm max
Contacts Nickel Plated Brass
Height 9.8mm
Width 13mm
Depth 8mm
Y no se si los puedo usar, la alimentacion del amplificador es 12V DC a unos 2-3 amperios. Segun lo que se un switch solo hace un cortocircuito o un circuito abierto, asique no deberia haber problema si no supero los 250VAC que dice y lo conecto correctamente aunque este usando DC.
Un saludo.
Rated 1A 250VAC
Height 9.8mm
Width 13mm
Depth 8mm
Un saludo.
