Tablet Samsung no enciende.
Hola, tengo una tablet Samsung Modelo GT-P5210 - 16GB que no enciende ni da video.
La bateria oscila entre 3.5 V y 4.3 V (ver video
Pruebas que realice.
- Ya cargue la bateria por afuera de la tablet con un cargador externo (de 5 V) , la bateria de la tablet es de 3.8 V
- Conecte la tablet a la PC con windws y al mentener presionado el boton por unos 5 segundos, windows reconoce la tablet (haciendo su clasico sonido de conexion de USB)
- Ya intente entrar al modo fastboot (con boton "+" y encendido) pero no da señales de vida
- Ya acerque una linterna para chequear la pantalla, pero no muestra ninguna imagen
- Ya limpie los terminales de los 3 flexWhatsApp Image 2023-02-22 at 12.32.32.jpegWhatsApp Image 2023-02-22 at 12.32.36.jpegWhatsApp Image 2023-02-22 at 12.31.37.jpeg
Al menos al intentar cargar muestra la animación?
Haz chequeado con otra bateria o simularla con una fuente externa configurada a no mas de 4.2Vcc?
Esto:
Dime que no conectaste esos 5V directo a la bateria....
Esto es cuando la estas cargando desde el USB propio de la tablet?
Empezamos por el principio.
Mide la bateria sin estar conectada a la placa y el valor debe ser 1 solo.
Si es menor a 3.5v la tablet ni se entera que tiene bateria y no activa el PMIC.
Ademas, tienes que asegurarte que los 5v del cargador estan llegando al PMIC, verifica primero en el flex de que tengas los 5v y luego mides el pin 1 del PMIC para estar seguro que llegan los 5v
Ahora, si usaste un cargador externo para cargar la bateria y esta tiene por lo menos 3.68v entonces al presionar power deberías de poder ver el backlight del lcd encender.
de hecho el backlight se enciende al conectar el conector de carga, porque muestra la animación de la bateria cargando, asi que puedes medir en el flex del lcd si tienes los 1.8v o 3v. Si tienes estos voltajes entonces tienes el LCD malo.
Debes de medir el consumo del cargador para saber si realmente la tablet esta consumiendo corriente, deberia de estar entre 0.8mA y 1.34mA
Si la bateria tiene por lo menos 3.68v seberia de encender la tablet, por lo que puedes presionar power y esperar los 30seg que tarda en arrancar y si arranca efectivamente entonces deberias oir el sonido de inicio de samsung.
Suena como a problema de software, prueba cargarselo...
Si oscila el voltaje es que está funcionando la tablet y hay consumo de energía.
P
.d.: no veo porqué debería haber problema el cargar la batería con cargador externo de 5V, lo hago todo el tiempo y jamás se ha dañado una batería (no entiendo el dram)
Prueba con otra batería, en la mayoría de casos ese es el problema, de acuerdo al modelo la tablet es vieja, por lo que es muy probable que ese sea el problema
También tengo una Samsung dando problemas, esto que se ve en la foto ¿también es problema de batería?
Le paso antes, estando todo un día conectada, desapareció ese simbolo y empezo a cargar normalmente, y ahora de vuelta lo mismo.
Bueno, curioso, entre leyendo gente angloparlante con ese problema en tablets Samsung, probando por un lado lo de cargarla conectada a la PC y luego cambiandole el cargador (aunque no el cable), arranco con el cambio del cargador pasado un ratito. Tal vez de tanto insistirle XD.
Aunque por lo que me dijeron, estuvo como dos días con el simbolo de antes.
Curiosamente si sucede eso con algunas tablets samsung, quiero creer que es una cuestion de hardware,prueba con una bateria en buen estado a ver si hace lo mismo, pero parece ser es el tipico error que daria si el controlador que comunica el estado de la bateria del bms tiene problemas con el administrador de carga en la motherboard, es como el clasico cable usb que no tiene las lineas de datos, manda voltaje pero no permite la carga por proteccion.
El tema que no tengo bateria de recambio (ni la pericia para hacerlo),y como ha quedado andando, antes de hacer macanas, así la dejo. Curiosamente usando el cargador de un celular y mismo cable de la tablet fue como que volvió, y hete aquí que el cargador de la tablet le sirve al cel, el cel no es mío, aunque tal vez sea también un Samsung.
De última si mano requiere, seria cosa que lo haga su dueño, o sea, averiguar con un profesional.
Pispee un video de curioso, que usaban algo que parecía una pua de plástico de guitarra para acceder a su bateria, y al ver las conexiones, delicado me pareció.
La mayoría, si no todas las TABLETTs actuales, están dotadas de Celdas Li-Ion mismo que cualquier celular. La única diferencia entre ambas es la potencia de la celda de las Tabletts, que suelen ser de unos 8000 mAh y los cargadores para ambos equipos, los cels usan dispositivos de hasta 2 A, las Tablett de 3 o más Amperios.
A modo de curiosidad, otra vez de vuelta con el mismo problema, aunque curiosamente, con el cable original que de a ratos con la imagen parpadeando, como con el conector vencido parece.
Ya que sucedio que la pusieron a cargar, no cargo y otra vez a las andadas.
Y como tenía justo un cable con un conector que a diferencia del cable original, este cuenta con calces como el de la imagen (de esas cositas que guardo en cajas por si hacen falta para algo), y al hacer el cambio por este otro cable, solo por probar, tras un ratito pues arranco a cargarse tras tirarse como 4 días con el simbolo gris de batería.
Como que la batería puede tener ya su uso, pero el cable parece que tuvo que ver aca.
Hace poco tuve problemas con un Motorola G7 Power que no cargaba.
Cuando pude revisar a fondo (con diagrama a mano), encontré un o unos capacitores en corto. Estos iban justo donde se conecta la batería. Por suerte el BMS de esta funciona perfecto, pero quedó con un problema, no carga con turbo power, y tarda una eternidad en cargar. Eso sí, la batería dura días aún (no es mi teléfono principal).
En tu caso puede que ya haya cumplido su ciclo la bateria, problemas en el BMS, el conector USB o el integrado de gestión de carga.
Si la batería ha cumplido con la cantidad prevista de ciclos de carga en ese dispositivo, ya no va a ser posible seguir usándola. Los ICs de BMS actuales viene envenenados con una memoria I^2C, en la cual se registran todos los eventos que van ocurriendo en la vida de la batería. Una vez cumplido cualquier ciclo, es desconectada de la salida y no hay posibilidad de reiniciar.
Solo queda adquirir una nueva para que vuelva la normalidad. Lo acabo de vivir con dos IPhone y el BLU que acabo de restablecer.
