tacometro Megane en Kangoo
tengo un tablero Megane colocado en una Kangoo y lamentablemente en mi kangoo falta en la computadora el pin 70 donde iria conectado este tacometro.
Los entendidos dicen que no se puede conectar y que habria que cambiar la computadora, o que de conectarlo a la bobina indicaria solo la mitad de las rpm reales.
Yo se que alguien quizas le debe haber encontarado la vuelta para hacerlo funcionar bien. Estás allí ??????
Gracias.
pincha el tacometro del megane.busca cuantas conexiones tiene. la mayoria necesita positivo + negativo - y señal de rpm que viene del negativo de la bobina. no creo que te de la mitad de la revoluciones .Ahora si es asi saca la esfera del tacometro y cambiale la graduacion numerica. Suerte.
Seria interesante que digas que motor de kangoo tienes y el tablero de que version de megane le queres colocar y con eso te podria ayudar un poco mas ya que varia si es diesel o naftero y si es inyeccion o carburador, igual no vienen con carburador =P. Saludos!
