Tacometro Peugeot
quiero instalar el tacometro a un peugeot 405 que era de gasolina y ahora es diesel ,pero la señal del tacometro de gasolina se coje de la bobina y el diesel es un sensor magnetico que va en el volante necesito algun plano del circuito que amplifique esta señal para adaptarla a la pizarra , el sensor tiene tres cables no se que son esos tres cables y como se pudieran conectar muchas gracias
Sensor magnético de tres cables puede ser un Hall (los que están dentro de los ventiladores de fuente de PC ) o un "magneroresistor"
Todo eso lo entiendo suponemos que ya tengo los pines del sensor hall que circuito puedo aplicar para adaptarse al tacómetro de gasolina que recibe el pulso de la ecu ,creo que tengo que usar un amplificador para el sensor y una segunda etapa que es un monoestable para conformar la onda cuadrada pero necesito un esquema original de esa aplicacion
