Tdt & Dvd Axil RT200
Hola buenas,mi hermano me ha pasado un tdt-dvd Axil RT200 que no funciona y al abrirlo veo que hay varios condensadores que habran explotado porque estan espeluchados e irreconocibles y queria intentar arreglarlo pero al no saber la referencia de esos condensadores no se cual poner.
He encontrado otro aparato igual ,el mismo modelo y al abrirlo me encuentro con el mismo problema,han explotado los condensadores y sigo en las mismas.
Queria ver si alguien posee o me dice donde buscar el esquema o diagrama de la placa.
Gracias.
No se cual es de estos ,le envio las fotos y intentado poner el circuito integrado grande pero no se si es toda la numeracion porque no va o lo he metido mal.
    7.6 KB · Visitas: 49
    6.8 KB · Visitas: 45
    7.8 KB · Visitas: 44
    6.6 KB · Visitas: 47
el integrado que esta al lado del condensador grande dice esto vip 22A GF097637 ,y al meterme en la pagina que me dices no se como actuar lo busco pero abajo me pone busquedas relacionadas pero no puedo seleccionar ninguna
deve ser este integrado ,guiate como esta conectado en estos esquemas,
aunque no sea igual deben ser muy parecidos,salidas mas ,salidas menos
  • VIPER22A.pdf
    256.6 KB · Visitas: 42
podes comprar una fuente universal ,tirar esa fuente quemada y colocar la fuente universal ,eso es mas fácil , y tendrías reparado tu equipo por algunos euros,muchos menos a gastar que comprar el equipo nuevo
.de las 4 fotos que he puesto ,la primera es del tdt&dvd visto desde arriba y es una placa completa como puedo comprar una fuente universal para este dvd y habria que mirar en el caso de que sirviera que tuviera los mismo cables para conectar no?Yo soy de España ,provincia de cadiz,eso se buscaria en una tienda de electronica supongo no?
nunca tienen la misma ficha,lo que yo hago es cortar la ficha y voy soldando cable por cable,en la placa siempre esta serigrafiada ,si el dvd tiene la fuente en la misma placa, entonces corto pistas y sueldo la fuente nueva,dejando la fuente vieja desconectada,
es la falta de experiencia nomas,porque es fácil cambiar una fuente
asi es,con suerte tienen una igual y es solo cambiar fichas y conectores,sino a trabajar y reconectar tal cual lo explique mas arriba
