Hola. ...El Key Board Controller o "Super I/O" es un chip que se encarga de interpretar la información que le llega del teclado, del lector de CD y de otros dispositivos. La verdad es que es lo último que suele fallar.
Lo mas probable es que tengas el problema en el teclado, si es que el equipo no se ha abierto nunca, y por tanto, no se han podido inducir daños en él.
O que haya habido alteraciones eléctricas causadas por tormentas u otras razones, que hayan podido alcanzar la placa de tu equipo.
Esos teclados llevan una membrana muy frágil para realizar los contactos, si está expuesto al polvo, humedad o ha recibido algún golpe, es posible que las pistas conductoras se hayan cortado o los contactos hayan quedado cegados por suciedad. Comprueba si esas teclas van igual de suaves que las demás, o su tacto es mas duro.
Que te revisen el conector interno y el cable flexible que lo une al teclado, para ello hay que desmontar el equipo, y si no lo has hecho nunca, lo debes llevar a un especialista. También éste especialista, puede levantar las teclas de plástico y comprobar el estado de la membrana que hay bajo éstas teclas que no te funcionan.
Hay que determinar donde está la avería y luego proceder. Lo mas probable es que tengas el teclado averiado y se solucione colocando otro nuevo.
