Hola foreros. Me dejaron un televisor Philips 21PT5421/12 que no arranca. Me dijeron que revisara un transistor grande cerca de la fuente. Es un ST1803DHI. Entre la base y el emisor da continuidad en los dos sentidos, pero entre la base y el colector se comporta como un diodo. Entre colector y emisor se comporta igual. Entonces, ¿está estropeado este transistor?
Luego tiene un circuito integrado, el ST92195, que es el que envía la señal STBY a un transistor que excita a un LM317. Esta señal es de 2,5 V y no varía aunque intente encender la TV con el control remoto o los botones propios de ésta. Por lo que me pregunto si es que ese circuito no funciona correctamente, o que otra cosa puede ser.
Les dejo el manual de servicio de la TV, el datasheet del transistor antes mencionado, y el de el CI.
Espero que me puedan ayudar, y perdón por la extensión del texto, espero haberme expresado bien.
Un saludo, y muchas gracias de antemano.
DATASHEET ST1803DHI
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/5950.pdf
DATASHEET ST92195
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/b/0dqprz7jjg1323d9ahlxrskk5zfy.pdf
SERVICE MANUAL
http://www.mediafire.com/?mgnjzydnocg
DATASHEET ST1803DHI
DATASHEET ST92195
SERVICE MANUAL
