Television JVC con rallas en la parte superior y parpadeo
tengo un televisor JVC modelo AV-27BP4 y le aparecieron unas rayas en la parte superior en forma horizontal y en la parte de abajo tiene una linea negra como de 1cm, supongo que es el circuito vertical y si me asen el favor de decirme como le hago para estar mas seguro. De antemano gracias
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
el ic esta bien ,el problema son los filtros,reemplaza todos los capacitores del vertical o revisalos y cambia solo el que esta desvalorizado
los capasitores son económicos,
le apareció otra falla al mismo televisor!, ahora esta un tiempo con la imagen y después se pone azul como si le desconectaran la antena y un rato después vuelve otra vez la imagen y esta pasada de la parte de arriba le falta como 2cm de imagen
#11
ya lo revise y tiene algunas partes con mojo en las soldaduras y las resolde, tambien lo que mire es que tiene un capacitor electrolitico conectado por la parte de abajo en la entrada de la antena supongo que alguien mas ya la abia reparado
