Televisor con fallo en AV
Hola tengo un Televisor que cuando le conecto un dvd o un tdt atraves de euroconector la pantalla se pone en negra con las siglas AV arriba a la izquierda y se ve todo negro (sin imagen) y con unas ondulaciones.
Por favor alguien me pude decir a que es esto debido y como lo puedo arreglar
Tengo que abrirlo y mirar la entrada de euroconector.......nose necesito ayuda
Un saludo y gracias
grazni2
hola grazni disculpa la pregunta:
¿revisastes si los cables de video estas buenos?
no es poer nada pero por lo que dices el tv se pone, en modo video pero no entra la señal!
saludos!!!!
En primer lugar gracias a los que me habeis respondido.
Tengo que deciros que el cable de euroconector que pongo es el mismo que utilizo para ver un decodificador y ahi me va bien.
No creo que se del cable el problema debe de estar en otro sitio que desconozco.
Bueno espero vuestra respuesta
y una vez mas GRACIAS
sALUDOS
