hola ,el diodo avalancha tiene sentido para medir ,no debe medir continuidad, si lo mide esta mal el str 50103 .
ya se debe haber quemado .
como dice la nomenclatura tiene de +b 103 ,ojo es una fuente que tiene la masa de la fuente única . osea masa caliente.
lo que primero que debes hacer ,es ver el tr de salida horizontal sacarlo porque esta fuente cuando se pone mal el str pasa los 220 v directo.
desconecta la pata 9 del flyback y con una serie enchufa el tv a 220v y medí el +b .
si no tenes el diagrama yo lo tengo después decime que mediste seguro que tenes que cambiar el str 50103 y algunos diodos asociados y ponerle un diodo avalancha muevo porque es la protección de los 103 v
