Televisor Samsumg pantalla plana (no led) no tiene imagen
Hola de momento se me ha quedado el televisor sin imagen pero con sonido, cambia de canal pero la imagen no aparece.
Al principio cuando lo enciendo aparece durante unos segundos la imagen y luego desaparece, si alguno de vosotros me podríasis dar una solución os lo agradecería, antes de comprar otro nuevo (que la economía esta muy mala).
Es un Samsung de pantalla plana (no led) de 32" y tiene mas o menos 7 años.
Gracias a todos.
Imagino que es un TRC o CRT (pantalla de vidrio) fallan muy seguido esas pantallas, debes revisar si es por agotamiento del TRC (casi seguro) si es asi debes rejuvenecerlo, si no sabes de electronica y reparacion, no te metas a hacerlo y pagale a alguien que tenga el instrumental y experiencia, chauuuuuuuuuu
si no tienes casi conocimiento te recomiendo que solo repases las conexiones del socalo de la pantalla y las bases de los cables que llegan a la tarjeta donde esta el socalo y en la placa principal.
si tienes un poco de conocimiento debes revisar todas las tensiones que alimentan a la pantalla lo mas seguro que esta faltando alguna o esta por debajo de su valor en ese caso puede ser que existan componentes como condesadores electroliticos malos o resistensias fusibles abiertas si las tensiones estan correctas lo mas seguro que tengas que realizar lo que comento el compañero
