Temporizador analogico microondas suma minutos
Hola,
Desde hace tiempo el microondas de mi casa casi siempre el temporizador analógico anda al revés, empieza a sumar minutos.
¿Que tipo de motor llevan? ¿por que puede pasar? ¿dureza o condensador?
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Puede ser a cuerda, o que tenga un motorcito sincrónico , prueba a desmontarlo y limpiarlo con algún solvente cómo nafta , suele ser el lugar preferido de las cucarachitas . . .
pandacba
Rocker Bear
No se les ocurra limpiar con nafta el motor de una amoladora o similar(motor universal) al ponerla en marcha...
¿Estáis hablando en serio?
De cuerda no es, lleva un pequeño motor (motor de espiras de sombra?) y pregunto que por que anda al revés y suma los minutos a una velocidad correcta, se que el motor del plato si es normal que ande para un lado u otro y el motor de un exprimidor no estoy seguro de si arranca en ambas direcciones o es cambio mecánico, pero este seguro que debe ir siempre en la dirección de restar.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Esos motores llevan un pequeño mecanismo , digamos un engranaje con diente de sierra y un trinquete , si arranca para el lado correcto entonces sigue , si arranca al revés , rebota contra el trinquete e invierte el giro.
Evidentemente se trabó o rompió ese mecanismo.
pandacba
Rocker Bear
Se le denomina mecanisco de trinquete, o crique, tal como en las biciletas por ejemplo, solo que este caso se actúa como antiretroceso, con el tiempo la leva se gasta y el motor arrannca para ambos lados, el borde se redondea, con una lima deberas dejarlo con ángulo de nuevo y listo
