Muy buenas a todos:
He de realizar un circuito que sea capaz de temporizar un retardo de 1min a 12h y un tiempo de encendido también de 1 min a 12 horas, (24horas en total), que se active mediante un pulsador; cuando termine el ton y el toff vuelva a reposo hasta una nueva señal de activación y tambien tenga un pulsador de reset que haga que todo vuelva al estado inicial.
En un principio usé dos 555 en cascada, el primero me daba el retardo y el segundo el tiempo de encendido, el problema llegaba primero por que la temporización puede llegar a ser muy elevada, y segundo y lo más importante, no consigo hacer un reset de forma que todo vuelva a estar en reposo.
De modo que desistí con esta estrategia, y probé con un 555 en astable generandome una base de tiempos, y multiplicando su periodo con un par de 4017, aquí de nuevo tengo el problema de como hacer que empiece la cuenta con un pulsador, y además, como hacer un reset con un pulsador que haga que el cirquito vuelva al reposo.
Realmente no se por donde tirar, en principio no tengo problema con la temporización, pero el hecho de controlarla correctamente me lleva de cabeza.
Si hay alquien que me pueda ayudar con esto, no sabría como agradecerselo
