temporizador
Buenas a todos :D , soy nuevo en el foro y me voy a iniciar con esta pregunta... necesito un circuito que haga sonar una alarma en períodos de 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos.. y asi. No lo pude hacer con el 555 (probablemente porque no lo se usar bien ).. alguna idea?
Muchas gracias
fedelaplata dijo:
Muchas gracias
¿Y si usas un microcontrolador?
es mucho mas simple un multivibrador astable que tan solo lleva 2 transistores 1 pnp y otro npn 2 resistencias, y 2 condensadores, si vas jugando con los valores de los condensadores y las resistencias obtendras tiempos muy proximos a un minuto y 2 min, tal vez no sean axactamente exactos, pero si muy aproximados
Gracias por la respuesta... anduvo lo mas bien con un 555 astable, el problema fue despues para lograr que para la salida alta haga un pulso corto para la alarma y lo mismo para la baja.. al final lo hice con un par de reles que alternaban un capacitor que le da señal por poco tiempo a un transistor... lo que si, me gustaria encontrar una solucion mas barata que los reles...
Pues no lo entiendo lo que quieres ?
Que suene la alarma durante dos minutos y una pausa de 1minuto no?
Sies asi el 555 lo hace solo segun el valor de R1 y R2 te lo hace.
R1 es la que esta en el positivo.
piensa que la carga es T1=A (R1+R2)*C que seria la de 2minutos
y la descarga otro tanto T2= A R2*C que seria la de un minuto
!!ESTA NO ES LA FORMULA CORRECTA!! solo la he puesto para tu comprension debes bajar el datasheet.
otra cosa las resistencias deben ser grandes y el condensador pequeno para no tener fallos con el 555.
Tambien puedes utilizar la patilla 4 como control, si la ponen a masa el circuito no funciona, si la pones a alimentacion se activa.
Puedes conectar un interrptor a masa y una resistencia de 1k a positivo y veras como lo controlas.
http://www.national.com/ds/LM/LM555.pdf
mira enla pagina 8 figura 5 la formula
t1=0.693(Ra+Rb)*C
t2=0693*Rb*C
calculo primero Rb y C=100uF por ejemplo
Rb= 60 segundos / 0.693*100E-6=865k-->820k
la otra
Ra+Rb=120 segundos/100uF=1200000;
Ra+820k=1200000;
Ra=1200000-820k=380k---> 390k
En la pagina 7 figura 4 esta el montaje donde pone RL es la carga, la bombilla o lo que sea, tal y como indica lo puedes poner a positivo O a negativo.
