Tengo dudas sobre como puedo conectar las compuerta nand 7400
Este es un concepto nuevo para mi que mi profesor no nos ha explicado debido que eso lo veremos el siguiente semestre y mi proyecto requiere conectar una de estas, mi duda es si no importa como las coloques ya que en mi diagrama no se muestra el numero de las terminales solo se muestra los símbolos de dicha compuerta, si pueden resolver mi duda seria de mucha ayuda ya que soy una estudiante de electrónica de potencia no de digitales y esto es nuevo por su atencion gracias ...
Lo primero hay que alimentar el circuito. Si no enchufas la tele da igual que canal pongas.
Después eliges una de las seis que hay y la conectas, la entrada y la salida en los pines que toque.
Hola.
No haz publicado tu diagrama, por tanto, no se sabe de que estás hablando.
El 7400 son 4 Nand (no And o no Y) de 2 entradas. Cada nand es independiente de los otros.
Baja la hoja de datos (datasheet) y mira el número de los terminales.
Este circuito integrado trabaja con 5V.
Chao.
elaficionado.
