tengo problemas con el circuito de mutin el stk 4192
hola atodos soy estudiante de ing electronica estoy reparando un amplificador sony que tiene el integrado stk 4192 y reemplaze el integrado ahora cuando le subo el volumen se dispara el cto de proteccion pero no tiene corto por que lo coloco en serie y abajo volumen funciona perfecto y no se como arreglarlo si alguien me puede ayudar es para una nota de la universidad urgente
revisa los condensadores,
aunque si salta la protección,el problema puede estar en el circuito de protección,en algunos equipos suelen tener un divisor de tensión con dos resistencias(conectadas a la terminal del micro),si una se desvaloriza produce esa falla
