Conectar retroiluminación de display con el circuito dañado.
Hola a todos! Quisiera saber si alguien sabe cómo conectar directamente la retroiluminación del display de una notebook a la cual se le dañó el circuito que controla el brillo. Al poner una linterna por detrás se ve que forma la imagen, revisando encontré que el integrado que controla la retroiluminación está quemado. El flex que conecta con los led tiene 5 conexiones ¿se puede conectarlos directamente al voltaje y que queden en su máximo brillo?
No. Por su mayoria tienen un conversor de voltaje que eleva a lo requerido, ademas del control necesario.
Comentanos si es LED o fluorescente la retroiluminacion.
Aparte de tus conocimientos.
En el mercado venden los drivers para cualquiera de los dos tipos comunes de retroiluminacion
Si es led es "sencillo", si es fluorescente la cosa se complica.
A mi lo que se me rompió fue el flex y puse un cable por fuera de la carcasa.
Es led la retroiluminación. No pensé que se tenga que elevar el voltaje, creía que era solo con las antiguas fluorescentes. Sé de los drivers y demás, mi idea es ver si se puede hacer algo casero porque $0. Gracias por responder!
Pues prueba "con cabeza" a ver si averiguas la conexión.
Es quiere decir, usando una fuente externa con limitación de corriente hasta que averigües como va esa retroiluminación,
Si le metes de golpe 12V de la batería lo mismo vuela todo.
