Buenas;
Tengo una duda para seleccionar una resistencia. El circuito es muy sencillo: un diodo rectificador seguido de una serie de leds de baja potencia y una resistencia para limitar la corriente. Este circuito se conecta directamente a tensión de red (230Vac).
He calculado el valor de la resistencia para limitar el pico de corriente por los leds y su potencia a partir de la tensión rms a la salida del rectificador de media Onda.
Por temas de tamaño la resistencia es smd con una tensión máxima de 400V ( estoy por debajo 230*√2). La duda que tengo es que las hojas características indican el valor del RCWV ( V=√(P*R)). Este valor sale de la ecuación de la potencia en función de la tensión.
Por tanto; si sustituyo por el valor nominal de la Potencia y la resistencia obtendré el valor máximo de tensión y cualquier valor menor de tensión rms sería adecuado.
Siento el tocho y la pregunta tan tonta pero es que no aclaro.
Saludo
Saludo
