Tension referencia de una pila
Hola, buenas tardes.
Estoy planeando un termometro. Funcionaría con una pila CR2032.
Mi problema es que si la pila su tension será débil, la medición es falsa.
Cómo podría conseguir una referencia de tensión contra la tension de alimentación la que es muy bajo, (3V) y disminuyendo? Me gustaría si el termometro podría funcionar desde 3V hasta 2.5V.
El aparato estará allí donde quiero medir la temperatura. Así que no se puede utilizar un diodo para estabilizar la tensión porque depende mucho de la temperatura y además uso un diodo para medir.
Hay alguien que tiene idea?
Pues el AD589 no lo conozco, pero sí el TL431. El problema es que la tensión de alimentación es baja. El TL431 necesita 2.5V para ajustar el funcionamiento. Si la pila es débil, no puede alimentar. Lo que quiero conseguir, el aparato funciona entre 3 y 2.5V. Hasta cuando la pila tiene 2.5V lo funcione sin problema.
DOMETROS tienes razón, pero la temperatura puedo medir. Después la señal va a convertidor AD y tiene referencia es el tension de alimentación. Si esta referencia cambia, la medicion no vale nada. Además cambia la tensión para amplificador operacional también, por eso vuelca el equilibrio.
