Hola a todos , caro Rodrigo de  la formula 300/f(MHz) ustedes saca lo conprimento conpleto de onda electromagnetica desa frequenzia. Un dipolo tiene un conprimento de punta a punta de  1/2 onda conpleta o sea 150/F(Mhz) , haora lo factor de velocidad de metales en lo aire libres es : 0,95 x 150/F(Mhz) asi tenemos los "bendictos" 142,5/ F (MHz).
Quanto a esa antena que yo sugeri se trata de un dipolo abierto , sin Gamma Match donde lo cable coaxial es conectado directamente en el  dipolo en su centro ayslado , conductor central de lo cable coaxial es conectado a la varilla superior y la malla del cable coaxial es conectado a la varilla inferior. ese centro es todo ayslado de modo no hacer curtos-circuitos.
Haora quanto a la antena dipolo que enpleya Gamma Match , ustedes calcula lo tubo irradiante con la formula 142,5/F(Mhz), despues de armada usteds ayusta la dimensión "F" ( eso en lo dibujo que subiste) de modo bajar lo mas possible la potenia reflejada , despues ustedes canbia lo quanto ese pequeño tubo "C" es enchufado en lo conductor central del RG213 mas o menos de modo lograr bajar ainda mas la potenzia reflejada medida en lo ROE meter , pero mui inportant sin alterar la dimensión "F"  obtenida antes donde lo Gamma Match toca lo tubo irradiante ( lo dipolo) , repetir ese juego hasta obtenir una ROE de 1:1,1. Atencción lo tubo "C" no puede tocar en lo braço de fijación senon hay un curto-circuito.
Att.
Daniel Lopes.
