muy buenas
necesito hacer un flash
con el circuito monostable del 555 y un mosfet pretendo hacer un destello de 20 led blanco calido de 3w cada uno.
hata ahora todo esta bien, el problema es el tiempo de encendido de los led
en mi caso los leds tendrian que estar encendidos a maxima intensidad en un tiempo <= 0.8ms
mi problema es que no quiero comprar los para al final no sea posible
he buscado en google y en lo que a leds se refiere solo hablan de pantallas o diodos infrarrojos,
en el caso de las pantallas pues se habla de la frecuencia que hasta ahora ni me habia preocupado lo que era, pero ahi esta, y es justamente dada por el tiempo de respuesta de los leds (rondan los 300hz , lo que serian 3.3ms)!ya no me vale! aunque no se si el tiempo de encendido == apagado (mi esperanza seria que el tiempo de encendido fuera de nanosegundos y el reto del periodo de apagado) y es que es eso, solo me interesa que los leds alcancen su valor maximo antes de los 0.8ms
en mi criterio personal: un led no responde a tal velocidad, y por si pienso lo correcto hago otra pregunta
si aumento la tension en tres o 5 veces haciendo un periodo muy corto... disminuiría el tiempo el que los led alcanzaran su intensidad maxima??
muchas gracia
un saludo ...
muchas gracia
un saludo ...
