Tierra digital y analógica en PCB de precisión
Hola a todos.
Quisiera una opinión respecto a la/las tierras de un PCB para un ADC (ADS8694) con el objetivo de minimizar el efecto del ruido y acoplamientos. El AD tiene pines de tierra analógica y digital separados, la pregunta es si es conveniente utilizar dos planos de tierra separados (la tensión analógica de 5V se toma de un regulador con una fuente externa y la digital de 3.3V de una FPGA, para la comunicación SPI) o usar una sola tierra con vías en forma de estrella o algo similar.
Muchas gracias!
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Ese tipo de circuitos generalmente usa dos planos de masa (una AGND y el otro DGND) que se unen en un único punto (tal vez vía un "ferrite bead") y de ahí a la fuente. En el datasheet seguramente vas a tener alguna recomendación al respecto, o buscá alguna nota de aplicación, por que ese tema siempre se considera.
Pero, al tener dos fuentes distintas no sería mejor directamente ni vincular las masas? En el datasheet no hace mención explícitamente de eso, pero con ejemplos de layout da a entender que se unen (referencia los pines AGND y DGNG al mismo pad con nombre GND).
Gracias por la respuesta, saludos.
Se puede un solo plano de masa en donde se conecta AGND directamente y DGND se conecta mediante un resistor de 3.3 ohm.
