Muy buenas!
estoy en proceso de diseño de una pcb de dos capas, y tengo serias dudas sobre el plano de tierra bajo conectores, pulsadores y switches.
Después de haber leído decenas de artículos, posts, trabajos... todavía me genera dudas el tema del plano de tierra.
En principio, tenía pensado hacer un plano de tierra que ocupara toda la capa inferior. Pero he visto que a veces, en la parte donde hay conectores, evitan que el plano de tierra cubra esa parte.
Entonces, mi primera pregunta seria si debo de evitar el plano de tierra en la parte inferior de los conectores (en general), o si únicamente es importante evitar los conectores de alimentación?
Y la segunda pregunta, seria si también hay que evitar que el plano de tierra cubra la parte inferior de los pulsadores y switches?
A continuación, os muestro la placa en 3D con sus componentes (alguno no aparece dibujado, pero está ahí) todavía sin colocarlos en su posición final:
![1644484502362.png 1644484502362.png](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/180/180670-56c6e205b959cb7d9a4bb2ee6483050e.jpg)
Detalle de cada componente:
1- Es el conector de la alimentación (una batería, máx. 35Vdc).
2- Son los conectores de los sensores analógicos (temperatura y presión), y una señal digital (entrada de un pulsador externo a la pcb).
3,7- Son los conectores de USB (usb micro b).
4,5- Son pulsadores normales.
6- Es un interruptor (switch) normal.
8,9- Son conectores para las antenas del módulo gps y módulo sim.
Saludos a todos y todas!
