Timbre inalámbrico
Muy buenas. La verdad es que mi pregunta es más de electricidad que de electrónica, pero me ha parecido éste un buen lugar para hacerla, a ver si alguien me puede ayudar.
Veréis, quiero colocar un timbre inalámbrico en casa, pero combinado con el timbre normal. Es decir, quiero mantener el timbre de siempre, pero complementado con otro inalámbrico que suene al mismo tiempo y con el mismo pulsador. Los timbres inalámbricos comerciales que he visto se accionan con un pulsador específico, así que no me vale. O bien tendría que conectar de alguna forma ese pulsador al pulsador o al timbre actual (que así a priori no sé si sería posible, pero el mayor inconveniente sería el hueco donde alojar la circuitería del nuevo) o bien tendría que conseguir un timbre inalámbrico accionado por el sonido del actual (que no sé si existe, no lo he visto; y supongo que tiene el inconveniente de que podría activarse por otro tipo de sonidos también).
¿Alguna idea? :confused:
Inalámbrico no tengo ninguno aún. De momento sólo es una idea, y como no sé si existe ya alguno preparado para lo que quiero, no he comprado nada. En cuanto al timbre fijo, no hace falta foto, es uno normalito, que de hecho cambié yo hace años (era un zumbador y le puse uno de "ding-dong"), con alimentación a 220 v, los dos cablecitos y punto.
¡Saludos!
Hola, pense que querias actualizar tu viejo timbre electrico con uno inalambrico pero conservando el pulsador del original. Para qué dos tecnologias (alambrica e inalambrica) para lo mismo ?. Salu2
No, si fuera sustituirlo sería fácil, lo que quiero es combinarlos. Me explico:
El timbre actual me sirve, pero no se oye cuando estoy en la buhardilla. Por eso quería poner un inalámbrico que sonase en la buhardilla. Ya sé que podría anular el actual y poner un emisor inalámbrico con dos o tres timbres receptores repartidos por la casa anulando el actual, pero en principio no me planteo eso. Mi idea es mantener el timbre actual, y añadir el inalámbrico donde no llega el sonido de éste; y la duda es cómo combinar el pulsador del timbre "normal" para que active el emisor del inalámbrico (o algún sistema alternativo)
Ahora esta mas claro que es lo que quieres... Podrias poner un segundo timbre convencional usando la señal del original, esto es lo mas practico, creo. Saludos
Asumiendo que el timbre original es con voltaje de red, pon un rele de 311V en el timbre de red y los contactos de este soldados a la placa transmisora del timbre inalambrico.
El rele iria conectado al timbre a traves de 1 diodo y con un capacitor despues para rectificar la alterna. Simple, rapido y soluciona tu post original.
Si no conseguis rele que soporte tanto voltaje, pone un pequeño transformador que dispongas que transforme 220V a 9V continua.
Sino, puede funcionar una lamparita conectada al timbre, y una fotoresistencia acoplada conectada al boton del timbre inalambrico. O sino una optocupla con una resistencia como el PC817 (revisar valores de voltaje)
Muchas gracias por las respuestas, no se me había ocurrido ni lo del relé ni lo del transformador. En principio lo del relé parece más "limpio" y ocupará menos espacio, a ver si encuentro alguno a 220 v. Y lo de la fotorresistencia también parece una solución original. En fin, al menos ya tengo opciones, ¡muchas gracias!
Si el timbre original es a 230 v a corriente alterna, ¿no sirve con usar directamente un relé de 230 v ca? Es obligatorio usar el diodo y el condensador. Es que si no lo entiendo. ¿Por qué hay que rectificar la alterna si existen relés a corriente alterna?
Hola a todos.
Tengo un transmisor y receptor de RF que es un timbre inalámbrico. No funciona, el transmisor oscila porque veo le señal en el osciloscopio pero no se si la esta o no transmitiendo por la entena. Hay algún circuito simple que sintonice la señal aérea de RF para saber si el problema lo tiene el receptor? Con que la llegue a ver con el osciloscopio en este receptor me basta.
Gracias y saludos.
Pero eso no quiere decir que la transmisión sea a esa frecuencia, seguramente es usado para procesar otras cosas.
A esa frecuencia necesitas mucha potencia para lograr una buena distancia, con una antena muy chica, estás en una zona de audio frecuencia.
Estimado egp, buen día.
Si mal no tengo entendido, ese tipo de timbres inalámbricos transmiten en una frecuencia próxima a los 400Mhz (UHF), pero desconozco que tipo de timbre al que Ud se refiere. Concuerdo con el comentario de Sergiot, 32KHz es una frecuencia muy baja para ese tipo de timbre.
Quizás haciendo un bucle de 3 o 4 espiras conectadas a un frecuencímetro en la proximidad del emisor (siempre que el frecuencímetro cubra el rango) "podría" darle aunque más no sea, una aproximación de la frecuencia a la que emite (si es que emite!!!).
Le envío un abrazo.
C.B.
Le envío un abrazo.
C.B.
Creo que solían usar la de 443MHz que suele ser algo estandar.
Hola a todos.
Gracias y saludos.
si usaste el osciloscopio para ver el oscilador, tambien podes usarlo para ver que llega... Como ya te recomendaron, suma imagenes "claras y de ambos lados" para ver como orientarte
:unsure: Los primeros timbres inalámbricos eran de 27 o 49Mhz. Cuando se generaba la portadora, tenías unos simples transistores que generaban un tono de x kHz, el receptor podía tener un 567 o simplemente un pasa banda... bien Chino... así que descarta que tenga un 567 :unsure:
No tenían mucha ciencia, tenían mucho Chino de por medio y si el vecino compraba el mismo :facepalm: te sonaba cuando tocaban al lado. :ROFLMAO:
