Tipica pregunta de 230V/50Hz a 120V/60Hz
Buenas..
He buscado por el foro y he encontrado diversas preguntas sobre mi tema a preguntar, pero no he conseguido una respuesta concreta para mi caso.. Haya voy:
He comprado un amplificador de los EEUU cuya tensión de alimentación es de 120 a 60Hz.. La red de españa es de 230 a 50 Hz.. Antigüamente la red en españa iba a unos 120 V y no habría ningún problema en encontrar un transformador a esa tensión, mi preocupación sería la frecuencia..
Un saludo!
Fogonazo
Hilando muy fino, el cambio de frecuencia hace que pierdas algo de eficiencia en el filtrado de la alimentación, pero te garantizo que nunca te vas llegar a enterar con solo escucharlo.
Seria imposible realizar ese cambio de frecuencia?? A simple vista lo que se me ocurre es rectificar la onda y utilizar un inversor de nuevo para los 60 Hz, ¿alguna otra solución??
Como que poder, se puede pero ¿ Y que ganarías con todo eso ?
Respuesta: Nada
Perfecto, eso quería saber...
Por decirlo de alguna manera, en otros temas, vi que el cambio de frecuencia en un motor afectaba a las revoluciones.. Lo cual entiendo por el mismo principio que usan los variadores de frecuencia.. Pero claro, no sabía en que podía afectar en estos trastos un poco mas sofisticados..
Gracias y un saludo ;-)
Hola.
Mucho agradeceria me solventaran la siguiente duda.
Cambio mi residencia y tengo bastantes herramientas electricas y algun que otro aparato todos ellos originarios para 220v 50hz.
A donde voy, es 120v 60hz, pero no abria problema pues ya hay un punto en la casa con dos fases que hacen 240v, pero a 60 Hz de frecuencia.
He leido mucho y aunque la mayoria dice que no pasaria nada, hay algunos que dicen que no que depende del fabricante etc.etc.
¿que me dicen?
Otra cosa sería, ¿de ese punto podría extenderme para alimentar una zona (mini-taller) con los 240v? ¿cual seria mi limitacion?....
Soy muy aficionado al bricolage y me doleria perder toda la herramienta que tengo.
Gracias por sus apreciadas respuestas.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Toda herramienta de motor universal con carbones , puede funcionar a 50 o a 60 o con continua del voltaje especificado
Saludos !
Saludos !
Osea, por ejemplo: Taladro, Sierra electrica, Dremell, Soldador electrico, Lijadora orbital, lampara, Ventilador de techo, Pequeño Aire acondicionado, Aspiradora, algun que otro cargador, y otras cosas por ahi....
¿sin problemas?...
y en cuanto a extenderme desde ese punto ya instalado de 220 para la zona en que quisiera hacer como cuatro puntos mas? es decir el mini taller?..
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Si , todo te va a funcionar correctamente.
Y no le veo problemas a extender una línea eléctrica , mientras lo hagas adecuadamente , con un cable de sección adecuada y que sea seguro.
Saludos !
#11
¿sin problemas?...
Amigo, bueno respecto a que todo puede funcionar sin problemas, los motores a induccion se veran afectados en cuanto a la velocidad, por ejem. el ventilador, aire acondicionado, etc.
Sobre todo este ultimo puede tener problemas.:unsure:
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#13
Ummmmmm , el compresor y ventilador del aire acondicionado girarán un tanto mas rápido , seguramente enfrie mas y funcione menos tiempo.
Las multinacionales no fabrican modelos distintos para 50 o 60 Hz , ni tampoco hacen diferencia con 220 y 240 V . . . ya lo tienen previsto ;)
