Tipos de cables MT
Hola.
Tengo una duda con la denominación de cables de media tensión subterraneos. Se menciona que son:
3 x 1 x 185 / 50
Entiendo que :
3 = número de fases
185 = sección del conductor
Pero no comprendo que es 1 y que es 50. Entiendo que 50 está referido a la aislación pero no a que parámetro de la aislación. Generalmente estos cables son de XLPE.
Aún así, yo conocía a los cables por numero de fases x sección / aislación
Pero el uno no sé que implica.
Tarde pero seguro, son 3 (trifasica) cables de 1X185mm2 / 50mm2 de seccion de shield (pantalla/tierra/etc)
debe ser un cable trifasico porque cuando hablamos de cables monofasicos la pantalla es de menor seccion, por ej 1X300/25 siendo 1 el numero de polos, 300 la seccion del cable conductor y 25 la seccion de pantalla de puesta a tierra
Esa denominacion se da porque se debe tener una pantalla de puesta a tierra ante posibles fallas de fuga cierra el circuito y hace actuar las protecciones en tiempo y forma
Espero sea de utilidad para futuros usuarios, y recomiendo buscar el datasheet del fabricante del cable que especifica todo, incluso hasta el radio de curvatura maximo antes de dañar la asilacion.
Saludos estimados!
