Tipos de conexión a tierra para equipo de audio.
Hola chicos!! Estoy leyendo un manual para la instalación de un equipo de sonido. Hay un botón en el aparato que se llama Selector de Tierra. Quisiera saber si es cierto lo que entiendí hasta ahora: existen dos tipos de conexión a tierra: 1) Circuito a tierra CIRCUIT BOARD GROUND 2) Chasis a tierra CHASSIS GROUND. EL modo 1) circuito a tierra es apropiado para los canales de salida no-balanceados y el modo 2) es para las salidas balanceadas.
Además quería saber si es así como se denominan estos tipos de conexión en español ya que estoy leyendo el manual que está en inglés. Están bien las palabras que uso o existen otras más apropiadas? Millones de gracias!!!!!!!!!
CIRCUIT BOARD GROUND = Tierra de circuito, en realidad tierra de placa de circuito.
CHASSIS GROUND = Tierra de chasis
El cambio de conexión de tierra es para minimizar la captacion de zumbido de las lineas de alimentacion electrica, en tu caso 50 Hz, en las entradas de audio del equipo.
La regla practica dice dejalo conectado donde menos ruido tengas.
