Tocadisco Kenia CM601k
Hola a todos, queria hacer una pregunta, Resulta que tengo un equipo kenia cm-601k con tocadisco, que le conecte un reproductor a la entrada que tiene atras. El Problema es que cuando escucho la musica baja, un parlante empieza a hacer un ruido y el ecualizador digital funciona solo con la onda del parlante que funciona.
Si Alguien sabe que puede ser si sera el amplificador o otro cosa por favor avisen.
Cuando la musica esta alta no pasa nada.
Amigo dificilmente podremos ayudarte con escasos datos. Cuentanos que investigaste y/o experiencia, recuerda que tu tienes el equipo frente a tus ojos.
Duberlin, te cuento que ya encontre el fallo. Tendria que haber hecho eso de principio ya que es lo mas simple, Era uno de los cables que iba del reproductor al auxiliar.
Gracias de todas formas.
