Todo sobre máquinas de soldar
Hola amigos
Quiero hacerles una consulta y les agradezco de antemano la ayuda
Estoy comprando una maquina de soldar para sierra sin fin, la maquina se solicito en 220V 4.5KVA al 50% duty cycle.
Yo no conozco mucho o casi nada de electricidad, y tengo algunas consultas,
1 Ella se debe puede conectar en 220V monofónico o es necesario trifasico?
2 Nicaragua es un país como muchos otros latinos de altos y bajos en la corriente, cual es la mejor forma de proteger la maquina de un daño eléctrico, que necesito instalar?
Muchísimas gracias a todos
Buenos días gente, me llamo Wenceslao y quería saber si alguien me puede dar una mano con 2 maquinas de soldar inverter Lusqtoff. La IRON 150 tiene solo 10 Volt de tension de salida y la IRON 180 tiene los 65 V pero ni siquiera hace chispas. En ésta última revisé las pinzas por las dudas y no hubo caso. En la 180 toda medición que hice me indica que está todo bien, sin embargo no suelda. A alguien le ha pasado algo similar y lo han podido solucionar ?
Desde ya muchas gracias
Si da voltaje y no controla la corriente puede ser que en el sensor de corriente este abierto señalando alta corriente ya que debe estar en corto a al menos de 20 ohm en la salida hacia el control rectificado. Otro tambien me paso que la alimentacion del controlador no es del voltaje adecuado fíjate en la fuente de control.
Hola Wasausky, gracias por responder. Si, la fuente supongo que funciona bien, alimente con 300 Vdc y tengo los 24 v a la salida, no revise en la etapa de control la verdad, porque supuse que con eso era suficiente. Consulta, a que componentes te referis especificamente con sensor de corriente? Te soy sincero en estos modelos la mayoría de reparaciones que he hecho son de potencia, cambio de IGBT
el sensor es un transformador o una pinza
La verdad es que hay 2. para sobrecorriente y para control hay de trafo y de sensor hall. midele en la entrada y salida de rectificacion de dar un valor bajo o en todo caso en la salida del opamp del uc3525.
esos 17 v depende ya que cada diseño tambien incorpora reguladores 7805 7812 o alguno los tienen por separado.
    203 KB · Visitas: 13
    264.2 KB · Visitas: 13
    147.7 KB · Visitas: 13
Muchas gracias, ahora reviso todo y si encuentro solucion aviso. Saludos
Hola Wenceslao, con respecto a la iron 150 puede ser dos problemas, primero cambia los transistores q1 q2 q3 q4 qué son los que maneja el integrado amplificador 3525, si con eso no tiene solución cambia el 3525. (el q5 no lo cambies es un tiristor). con respecto a la 180 fijate el rectificador de salida, son 4 diodos con formato del igbt que están en paralelo, las mediciones te tiene que dar de 300 a 500 si estan en corto cambialos y fijate si en el caso está bien fijate la lenteja grande que está conectada cerca de los cables del transformador mayormente es verde o azul no recuerdo cuanto es el valor pero tiene que estar en Ohm si esta en k o megom esta dañada o te dará en corto si medís continuidad.
Avisame si tenes solución yo trabajo como service de lusqtoff y esab, mayormente esos problemas lo solucionamos así aunque nunca faltan las excepciones je, saludos.
Hola Wenceslao, con respecto a la iron 150 puede ser dosiron problemas, primero cambia los transistores q1 q2 q3 q4 qué son los que maneja el integrado amplificador 3525, si con eso no tiene solución cambia el 3525. (el q5 no lo cambies es un tiristor). con respecto a la 180 fijate el rectificador de salida, son 4 diodos con formato del igbt que están en paralelo, las mediciones te tiene que dar de 300 a 500 si estan en corto cambialos y fijate si en el caso está bien fijate la lenteja grande que está conectada cerca de los cables del transformador mayormente es verde o azul no recuerdo cuanto es el valor pero tiene que estar en Ohm si esta en k o megom esta dañada o te dará en corto si medís continuidad.
Hola Lucifer, gracias por la data. Logre hacer andar las 2 maquinas, a una le cambie los 2 transistores Q3 y Q4 (IRON 180)que su simbolo SMD eran J3Y (si mal no recuerdo) por 2 s8050 y salio andando barbaro, lo único es que regulaba un poco fuerte, a mitad del pote ya tenia 110 Amp asique a eso lo solucione sacandole vueltas al preset vr1. Y a la IRON 150 le cambie directamente los 4 transistores, Q1,Q2, Q3 y Q4 todos s8050 y quedo andando bien de una.
Asi que muchas gracias a todos y ahora me toca ayudar a mi en lo que pueda.
Saludos colegas, espero puedan ayudarme y dedicarme algo de su preciado tiempo. El asunto es que un amigo me trajo a revisar un soldador inverter que por su negligencia hizo estallar. Bueno lo conectó después de echarlo en una bolsa con herramientas, etc, etc y dio alarma 1,lo desconectó y al conectarlo nuevamente salto la protección de la casa 2 veces, mido y los IGBT en corto total las tres patas los dos IGBT los saco de la placa y después de medir todo conecto y todo enciende pero sin salida de voltaje claro, los Tres son 40n60 lo único que apareció fue 50n60 verifique diodos en reverso y son idénticos excepto porque son de mas corriente y toda la hoja de datos es aparentemente similar en cuanto a voltaje de saturación y otros salvando todas las diferencias. Los conecto y funciona salida 65v y cae a 16 a los segundos, pruebo soldadura y ni se entibian, el voltaje en soldadura es de 26.5v. Pero la corriente en la pantalla se muevve entre 35 y 150amp en la soldadura independiente del ajuste. Si necesitan fotos las subo, he medido todo y da correcto. Espero su ayuda gracias
Aquí subo mas imagenes
    155 KB · Visitas: 18
    246.9 KB · Visitas: 14
    294.2 KB · Visitas: 20
    250.5 KB · Visitas: 19
